方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 室内空气 |
检测项目 | 有机污染物>挥发性有机物 |
参考标准 | / |
本文利用岛津GC-2010 Pro气相色谱仪结合热解析自动进样器,建立了室内空气TVOC含量的检测方法。采用外标法定量,在50~2000 μg/mL浓度范围内建立标准曲线,线性关系良好,各化合物的相关系数R≧0.999。选择添加质量为100 ng混合标准溶液作为对照品,对照品进行6次平行测试,测定各化合物峰面积的重复性RSD%均小于5.0%。添加混合标准溶液低中高三个浓度,平均回收率71.7%~117.8%之间。该方法操作简单,灵敏度高,可用于室内空气TVOC的检测。
本文利用岛津GC-2010 pro气相色谱仪结合热解析自动进样器,建立了采用 Tenax TA采样管检测室内空气中TVOC的检测方法。该方法对16种TVOC测定的相对标准偏差在5.0%以下;当采样量为10 L时,16种TVOC方法最低检出限在0.62~4.04 µg/m3之间,定量限为2.07~13.5 µg/m3 之间,可以满足GB 50325-2020《民用建筑工程室内环境污染物控制标准》中附录E中TVOC的检测要求。
Nexera LC-40双进样液相分析系统 应用文集
固废危废检测解决方案
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
