方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 锌 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
本文使用岛津MXF-N3Plus多道同时型X射线荧光光谱仪分析锌冶炼过程中锌焙砂样品,采用粉末压片法制样,以准确定值的生产样品建立校准曲线,曲线线性良好,相关系数r均在0.998以上。对方法精度进行了考察,同一样品连续测定十次,方法重复性良好,RSD小于2%。此方法具有操作简单、分析速度快、精度良好等特点,可用于锌冶炼过程样品中多元素含量的测定。
本方法采用岛津MXF-N3Plus测定湿法炼锌过程样品锌焙砂,采用粉末压片制样方法,分析方法快速简单,测定结果精度良好。本方法采用准确定值的生产样品作为校准试样,不仅解决了锌焙砂分析没有标准样品的问题,还在一定程度上回避了矿物结构对分析结果的影响。采用经验性的合适的共存元素校正,提高了元素分析结果的正确度。本方法是一种快速简单的分析方法,适合锌冶炼工艺过程控制中的样品元素含量分析。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
