方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | 生化检验>其他 |
参考标准 | / |
本文利用岛津气质联用仪GCMS-QP2020 NX建立了血浆中二十二烷酸、二十四烷酸和二十六烷酸三种极长链脂肪酸的定量方法。血浆样本中极长链脂肪酸经有机溶剂提取,甲酯化处理后进行分析,以二十一烷酸作为内标,在适当浓度范围内,目标组分线性相关系数均大于0.997,线性关系良好;取正常人血浆样本平行处理6份,连续分析,组分峰面积RSD均不超过4.5%;加标回收率实验中,目标组分在两个加标浓度下的平均加标回收率在83%~89%之间。实验结果表明:该方法结果可靠,灵敏度高,能够有效地监测血浆中3种极长链脂肪酸含量。
本文利用岛津气质联用仪GCMS-QP2020 NX建立了血浆中二十二烷酸、二十四烷酸和二十六烷酸三种极长链脂肪酸的定量方法。在10~80 µmol/L浓度范围内,二十二烷酸、二十四烷酸线性相关系数分别为0.9998和0.998,在0.4~3.2 µmol/L浓度范围内,二十六烷酸线性相关系数为0.9972,线性关系良好;取正常人血浆样本平行处理6份,连续上机分析,3种脂肪酸峰面积RSD均不超过4.5%;加标回收率实验中,依据正常人血浆中3种脂肪酸含量,C22:0、C24:0、C26:0加标浓度分别为25、25和1.0 µmol/L时,加标回收率分别为83.64%、84.69%、84.72%;加标浓度分别为75、75和3.0 µmol/L时,对应加标回收率分别为86.79%、83.50%、88.04%。实验结果表明:该方法抗干扰能力强,灵敏度高,结果准确,能够有效地监测血浆中3种极长链脂肪酸含量,检测结果为诊断X-ALD提供可靠的生化依据。
应用岛津台式MALDI-TOF-MS表征纳米塑料的分子结构
AOE与LCMSMS联用检测地下水中68种抗生素类新污染物
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
