方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
全血样品稀释20倍,利用岛津ICPMS-2030系列直接测定样品中锰(Mn)元素的含量。全血样品中含有较高浓度铁(Fe)元素和较低浓度的锰(Mn)元素,56Fe和55Mn为相邻质量数,强度差异大时会产生强峰对弱峰的干扰,影响分析结果的准确度和精密度。经过方法优化后,样品分析结果显示,4小时内质控样品分析结果与理论值吻合,长期稳定性良好。该方法前处理简单污染少,样本消耗量少,分析速度快,可与其它与人体健康相关的元素同时检测,可实现临床批量样品中的元素分析。
使用岛津ICPMS-2030系列电感耦合等离子体质谱仪测定了全血中Mn元素的含量。分析结果显示,质控样品测定值与理论值吻合,长期稳定性良好。该方法前处理简单污染少,样本消耗量少,准确度高,分析速度快,可实现临床批量样品Mn元素的分析。
革故鼎新 新污染物特色方案精选
骨内牙种植体动态疲劳试验
机器学习预测饼干感官评价值
