方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他特殊膳食产品 |
检测项目 | 重金属>6价铬, 铬 |
参考标准 | 《食品中三价铬和六价铬的测定》 |
参考食品安全国家标准《食品中三价铬和六价铬的测定》征求意见稿,使用液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪测定了特殊医学用途配方食品中三价铬(CrⅢ)和六价铬(CrⅥ)含量。样品用碱性溶液振荡提取后,用LC-20Ai+ICPMS-2030先测试样品中的六价铬(CrⅥ)含量,再称取同一试样在酸性条件下提取,六价铬可完全转化为三价铬(CrⅢ),测试样品中的总铬含量,扣除六价铬含量,即得样品中三价铬含量。实验结果表明:该方法在0~20 µg/L范围内回归系数大于0.9999,三价铬(CrⅢ)和六价铬(CrⅥ)加标回收率在96.5%~106.6%之间,可适用于特医食品中三价铬(CrⅢ)和六价铬(CrⅥ)含量的测定。
参考食品安全国家标准《食品中三价铬和六价铬的测定》征求意见稿,建立了高效液相色谱电感耦合等离子体质谱法(HPLC-ICP-MS)测定食品中三价铬(CrⅢ)和六价铬(CrⅥ)含量的方法。该方法灵敏度高,三价铬(CrⅢ)和六价铬(CrⅥ)仪器检出限分别为0.50 ng/mL 和0.45 ng/mL ,三价铬(CrⅢ)和六价铬(CrⅥ)加标回收率分别在96.5%~106.6%之间,该方法可适用于特医食品中三价铬(CrⅢ)和六价铬(CrⅥ)含量的测定。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
