方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他蔬菜制品 |
检测项目 | 农药残留>有机氯杀虫剂, 灭菌磷 |
参考标准 | GB 23200.XXX-XXXX《食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》(征求意见稿) |
本文采用岛津三重四极杆气相色谱-质谱联用仪,结合岛津农残数据库据库,建立了根茎类蔬菜中34种农药及其代谢物残留量同时测定的方法。在指定浓度范围内建立标准工作曲线,线性关系良好,相关系数在0.995以上。6针峰面积的RSD小于10%,采用QuEChERS方法,加标回收率在60 ~130%之间。该方法适用于GB 23200.XXX-XXXX《食品安全国家标准 植物源性食品中242种农药及其代谢物残留量的测定 气相色谱-质谱联用法》(征求意见稿)中新增34种农药残留物的测定。
本方法采用岛津三重四极杆气质联用仪建立了蔬菜中34种农药及其代谢物残留的检测方法。样品(白萝卜)经乙腈提取,QuEChERS方法净化、氮吹、乙酸乙酯复溶后上机分析。在指定浓度范围内线性良好,相关系数R均在0.995以上。精密度测试中,连续进样6针20 µg/L基质标液,RSD在10%以内。加标回收率实验中,加标浓度为0.025 μg/g时,各组分回收率在60 ~130%间。实验表明,采用岛津农残数据库生成仪器方法快速简便,三重四极杆串联质谱检测农药能够有效地消除基质干扰,获得较好的检测灵敏度,从而实现对其中多农药残留的快速准确检测。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
