方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 合金 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
镍基高温合金作为结构材料应用于以氟化物熔盐为介质的新能源领域。高温氟化物熔盐对于镍基合金具有一定的腐蚀作用。通过对Cr 含量不等的Ni-Cr 二元模型合金和商用镍基合金在高温熔盐中的腐蚀实验试样的电子探针元素面分布特征的分析,结果显示合金中Cr 的含量对耐腐蚀行为的影响较大,Cr 含量超过20%的商用镍基合金不适合作为高温熔盐环境下的结构材料使用。
利用岛津EPMA-1720型电子探针分析了含量不同的Ni-Cr 二元合金在高温氟化物熔盐中的腐蚀特征,结果显示合金的耐熔盐腐蚀性能随着合金中的Cr含量的增多而减弱,当合金中Cr含量高于15%时,合金耐蚀性急剧变差,合金表面出现明显的腐蚀孔洞,合金不适合在熔盐环境中采用。
燃烧离子色谱法分析可吸附有机氟(AOF)
基于径向锻造加工EV驱动电机轴的高速拉伸试验与断面分析
