方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 婴幼儿配方乳粉 |
检测项目 | 营养成分>肌醇 |
参考标准 | GB 5009.270-2023 《食品安全国家标准 食品中肌醇的测定》 |
本文使用Nexis GC-2030建立了食品中肌醇含量的分析方法。参照GB 5009.270-2023 《食品安全国家标准 食品中肌醇的测定》中的方法,对肌醇标样和待测婴幼儿辅食样品衍生化处理后上机测试,采用外标法定量。结果表明,在0.01 ~0.2 mg的浓度范围内,肌醇的线性相关系数R为0.9997,线性良好。以3倍信噪比计算检出限,仪器检出限为0.55 mg/100 g,满足标准要求。取0.01 mg的标准溶液重复进样6次,峰面积的相对标准偏差为2.18%,重复性良好。对测试样品进行加标回收实验,加标平均回收率为91.1%。本方法灵敏度高、重复性好,可为食品中肌醇含量的测定提供参考。
本文参考GB 5009.270-2023,建立了使用Nexis GC-2030测定食品中肌醇含量的分析方法。结果表明,在0.01 ~0.2 mg的浓度范围内,肌醇的线性相关系数R为0.9997,线性关系良好,方法检出限为0.55 mg/100g。取含量为0.01 mg的标准溶液重复进样6次,峰面积的相对标准偏差RSD为2.18%,精密度良好。对空白样品进行加标回收实验,样品加标量为20 mg/100g时,平均回收率为91.1%。本方法灵敏度高、重复性好,可用于测定食品中肌醇的含量。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
