方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>色谱法 |
参考标准 | GB/T 42114-2022 |
本文参照GB/T 42114-2022建立了HPLC测定木薯叶片中黄酮醇含量的方法,并对方法的线性、精密度及加标回收率进行了考察。结果显示,杨梅苷、芦丁、烟花碱和水仙碱等4种化合物在线性范围内线性关系良好;重复性考察中目标物保留时间相对标准偏差不大于0.05%,峰面积的相对标准偏差在0.1%~0.2%之间,重复性好;低中高三水平的加标实验中,目标物的加标回收率在72.3%~102.1%之间。所建方法的线性、重复性及加标回收率符合标准要求,可为木薯叶片中黄酮醇含量测定提供参考。
本文参照GB/T 42114-2022建立了使用LC-16测定木薯叶片中黄酮醇含量的高效液相色谱分析方法,分析结果表明,各化合物在各浓度范围内,线性良好,重复性佳,设定条件下加标回收率为72.3%~102.1%。该方法灵敏度高、重复性好,可用于木薯叶片中黄酮醇含量的检测。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
