方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | 生化检验>其他 |
参考标准 | SF/Z JD0107011-2011《司法鉴定技术规范 生物检材中河豚毒素的测定 液相色谱-串联质谱法》 |
依据SF/Z JD0107011-2011《司法鉴定技术规范 生物检材中河豚毒素的测定 液相色谱-串联质谱法》,建立了使用岛津三重四极杆液质联用技术测定血液中河豚毒素的方法。采用外标法建立校准曲线,在1~40 ng/mL浓度范围内线性关系良好,相关系数r为 0.998。在1、5、40 μg/L三个浓度下,河豚毒素保留时间和峰面积的RSD%分别在0.15~0.18%和1.11~7.58%之间,仪器精密度良好。对空白血液样品进行了检出限浓度的加标回收实验,回收率在82.8~88.6%之间。该方法灵敏度高,分析时间短,定性准确,可用于血液中河豚毒素的快速检测。
本文参考SF/Z JD0107011-2011《司法鉴定技术规范 生物检材中河豚毒素的测定 液相色谱-串联质谱法》,建立了使用岛津三重四极杆液质联用仪检测血液中河豚毒素残留量的方法。在1~40 μg/L浓度范围内线性良好,相关系数r为0.998。加标浓度为2 ng/mL(检出限)的样品,回收率在82.8~88.6%之间。该分析方法灵敏度高,重复性好,准确度高,稳定可靠。可供相关行业检测人员参考使用。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
