方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>多氯联苯/氯苯类化合物 |
参考标准 | / |
本文使用岛津GCMS-QP2020 NX气相色谱质谱联用仪建立了土壤中8种多溴二苯醚的测定方法。土壤样品加硅藻土研磨成流沙状,加入13C同位素提取内标,经萃取、浓缩、更换溶剂、净化后加入13C同位素进样内标、浓缩定容后上机进行分析,内标法进行定量。实验结果显示:在2~100 µg/L(BDE-209浓度为20~1000 µg/L)浓度范围内校准曲线线性良好,相对响应因子的RSD%
本方法使用岛津GCMS-QP2020 NX气质联用仪建立了土壤中8种多溴二苯醚的测定方法。在2~100 µg/L(BDE-209浓度为20~1000 µg/L)浓度范围内校准曲线线性良好,相对响应因子的RSD%<5.50%。取浓度为5 µg/L(BDE-209浓度为50 µg/L)标液,连续6次进样测试,各组分峰面积RSD%在5.15~7.42%之间,方法精密度良好。加标实验中,加标浓度为0.5 µg/kg(BDE-209浓度为5 µg/kg),各组分回收率在97.96~133.56%之间。该方法定量准确可靠,可用于土壤中多溴二苯醚的测定。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
