方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>质谱法 |
参考标准 | / |
本文采用岛津GCMS-QP2050气质联用仪,建立了细辛挥发油中黄樟醚和甲基丁香酚含量的定量分析方法。结果表明:在黄樟醚和甲基丁香酚含量均为1 ~ 50 μg/mL的浓度范围内建立标准曲线,两个组分的线性相关系数均大于0.9996,线性关系良好。10 μg/mL的混合对照品溶液连续进样6次,各组分峰面积RSD均小于3%,仪器精密度良好。对细辛挥发油样品进行浓度为10 μg/mL的加标,黄樟醚和甲基丁香酚的平均回收率为107.42%和104.78%。本方法操作简单,抗干扰能力强,可为细辛挥发油中的黄樟醚和甲基丁香酚含量的测定提供参考。
本文使用岛津GCMS-QP2050气质联用仪,建立了细辛挥发油中内源性毒性成分黄樟醚和甲基丁香酚含量的分析方法。按照2020年版《中国药典》【2204 挥发油测定法】对细辛中的挥发油进行提取,使用GCMS进行黄樟醚和甲基丁香酚的外标定量分析。根据各成分的保留时间、定性定量离子进行定性检验及定量分析。此外,采用基质加标方式,对该方法进行回收率考察,结果表明,回收率良好。本方法适用于细辛挥发油中黄樟醚和甲基丁香酚的测定。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
