方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 有机污染物 >其它 |
参考标准 | / |
本文使用岛津GCMS-QP2020 NX气相色谱质谱联用仪建立了水中8种多溴二苯醚的测定方法。量取1000 mL水样,加入13C同位素提取内标,经萃取、净化、浓缩定容后加入13C同位素进样内标,上机进行分析,内标法进行定量。实验结果显示:在2~100 µg/L(BDE-209浓度为20~1000 µg/L)浓度范围内校准曲线线性良好,相关系数大于0.999。次低浓度点标液连续进样6次,峰面积RSD%范围在3.84~8.72%之间,精密度优良。加标实验中,加标浓度为5 µg/L(BDE-209浓度为50 µg/L),各组分回收率在88.72~114.94%之间。本方法使用13C标记的同位素内标定量,准确可靠,可用于水中多溴二苯醚的测定。
本方法使用岛津GCMS-QP2020 NX气质联用仪采用SIM模式建立了水中8种多溴二苯醚的测定方法。在2~100 µg/L(BDE-209浓度为20~1000 µg/L)浓度范围内校准曲线线性良好,相关系数大于0.999。取浓度为5 µg/L(BDE-209浓度为50 µg/L)标液,连续6次进样测试,各组分峰面积RSD%在3.84~8.72%之间,方法精密度良好。加标实验中,加标浓度为5 µg/L(BDE-209浓度为50 µg/L),各组分回收率在88.72~114.94%之间。该方法定量准确可靠,可用于水中多溴二苯醚的测定。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
