方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>汞(Hg) |
参考标准 | 国家标准GB 5750.6-2023 |
参考GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》,建立了高效液相色谱电感耦合等离子体质谱法(HPLC-ICP-MS)测定生活饮用水中氯化乙基汞含量的测试方法。样品经过处理后,采用高效液相色谱LC-20Ai对甲基汞和乙基汞进行分离,电感耦合等离子体质谱ICPMS-2030系列进行定量分析。实验结果表明:该方法线性范围在1 µg/L ~50 µg/L范围内回归系数大于0.9993,对生活饮用水中甲基汞和乙基汞在0.05 µg/L~0.20 µg/L质量浓度范围内进行低、中、高浓度加标,加标回收率在82.0 %-90.6 % 之间,相对标准偏差小于5.0 % 。
参考GB/T 5750.6-2023《生活饮用水标准检验方法 第6部分:金属和类金属指标》,使高效液相色谱电感耦合等离子体质谱法(HPLC-ICP-MS)测定生活饮用水中氯化乙基汞含量。实验结果表明,该方法甲基汞定量限为0.0052 μg/L;乙基汞检出限为0.011 μg/L,满足标准要求,对生活饮用水中甲基汞及乙基汞在0.05 µg/L~0.20 µg/L质量浓度范围内进行低、中、高浓度加标,加标回收率在82.0 %-90.6% 之间,6次测定相对标准偏差小于5.0% 。该方法适用于生活饮用水样品中氯化乙基汞含量的测定。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
