方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 全血/血清/血浆 |
检测项目 | 生化检验>元素含量, 定性定量分析 |
参考标准 | / |
使用高效液相色谱,建立了血清中万古霉素及去甲万古霉素含量测定方法。使用标准品及质控品进行了方法的线性、准确度、精密度及灵敏度的考察。结果显示该方法线性良好,灵敏度高,回收率及精密度满足临床测定需求。该方法前处理简便,样本用量少,分析速度快,专属性强,灵敏度高,可用于万古霉素及去甲万古霉素治疗药物监测。
使用高效液相色谱,建立血清中万古霉素及去甲万古霉素含量测定方法。使用标准品及质控品进行了方法的线性、准确度、精密度及灵敏度的考察。结果显示该方法线性良好,标准曲线相关系数均大于0.999,以S/N=3和S/N=10分别计算万古霉素及去甲万古霉素的检出限LOD和定量限LOQ,万古霉素及去甲万古霉素的LOD分别为0.023 μg/mL和0.024 μg/mL,万古霉素及去甲万古霉素的LOQ分别为0.077 μg/mL和0.080 μg/mL,万古霉素及去甲万古霉素质控品回收率在97.5%~99.2%之间,RSD在1.0%~1.6%之间,满足临床测定需求。该方法普适性好,前处理简便,样本用量少,分析速度快,专属性强,灵敏度高,可用于万古霉素及去甲万古霉素治疗药物监测。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
