方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机污染物>其它 |
参考标准 | ASTM D84211 |
ASTM国际发布了ASTM D84211标准,用于分析非饮用水样品中的44种全氟和多氟烷基化合物以及24种标记同位素。该方法以1+1的样品和甲醇比例提取物质,过滤,然后使用液相色谱-串联质谱(LC/MS/MS)外标法测量目标化合物。大多数化合物的最低报告限值为10 ng/L,线性范围为10 - 400 ng/L。该方法要求实验室用纯化合物配制标准溶液。 为了节省实验室单独配制储备标准品的时间和精力,我们使用市售标准品和标记同位素混标优化方法。此外,我们优化了色谱条件,使PFBA和PFPrA等早洗脱化合物能够获得更好的色谱峰形。
本应用报告展示了使用岛津LCMS-8060NX液相色谱质谱仪(LC/MS/MS)按ASTM D8421方法对非饮用水中的44种PFAS和24种替代物进行的分析。通过优化色谱条件,即使是最早洗脱的化合物(如PFPrA和PFBA),也能获得出色的峰形。岛津LCMS-8060NX的高度灵敏轻松超越ASTM方法的性能标准,为检测实验室提供一种高度准确、可靠、可重复的废水样品中PFAS的分析方案。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
