方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 钢材 |
检测项目 | 其他>其他 |
参考标准 | / |
锻造加工是打击或压缩金属成型的手法。锻造的主要目的是通过打击促进金属组织的均质化,改善机械性质。进行锻造加工的话金属的内部组织产生方向性。这被称为锻造流线,认为沿着这个流动的方向的机械性质会得到强化。新的锻造加工之一是径向锻造加工。该加工利用锤子(模具)从空心轴、中空轴的径向施加力的同时插入芯块传递内径形状,可同时成型内径和外径)。使用该方法制造的空心轴由于强度高且重量轻,作为下一代轴的制造方法而受到关注。 本文介绍用硬度计测定锻造加工品的截面的维氏硬度,并且用电子探针显微分析仪EPMA测定元素分布,验证硬度测定结果的事例。
使用硬度计和EPMA对锻造加工品进行了测定。从表面到深度方向,如果发现硬度的偏差,则表明了来自锻造流线的元素分布可能不均匀。如上所述,组合测定仪器的多边产品的分析对把握加工对材料特性的影响是有效的。
PTV-GC-MS/MS法测定全血中5种常见兽用麻醉剂
Peakintelligence智能积分软件提升GCMS农残检测数据处理效率
LC-MS法分析纺织品中的烷基酚聚氧乙烯醚成分
