方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 塑料 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
本文利用岛津GCMS-TQ8050 NX三重四极杆气质联用仪和AOC-6000多功能自动进样器结合Off-Flavor异味分析数据库建立了150种异味物质的检测方法,对再生塑料样品中的异味物质进行定性和半定量分析。本方法操作简便,分析速度快,能够有效检测再生塑料中的各种异味成分。
本文采用岛津GCMS-TQ8050 NX三重四极杆气质联用仪和AOC-6000多功能自动进样器的SPME进样模式,结合Off-Flavor异味分析数据库建立了150种异味物质的半定量检测方法,分别对3个不同来源的再生塑料样品的异味成分进行分析测定,并对检测结果进行统计学分析。3个再生塑料样品中共检测到47种异味成分,韦恩图显示了3个再生塑料样品共有和特有的异味组分;PCA图显示了3个再生塑料样品在异味组分上具有一定的区分度。本方法操作简便,分析快速,可用于再生塑料等样品中异味成分的筛查鉴别与定性定量分析。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
