方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 蔬菜 |
检测项目 | 农药残留>除草剂 |
参考标准 | / |
本文使用三重四极杆液质联用仪建立了蔬菜中氯氟吡氧乙酸、氟硫草定、氟吡草腙和噻唑烟酸四种吡啶类除草剂测定的方法。实验结果表明,在2-100 ng/mL浓度范围内,方法线性良好,线性相关系数均大于0.999,曲线各浓度点准确度在91.0-108.1%之间。5 ng/mL浓度对照品溶液,连续进样7次,四种吡啶类除草剂的保留时间和峰面积的相对标准偏差(RSD%)分别在0.18%和3.65%以内。5 µg/kg、10 µg/kg、40 µg/kg三个不同浓度加标回收率在84.2-112.9%之间,平行三份样品的RSD%在0.92-7.46%之间。该方法简单,稳定,准确,可供相关人员参考。
本文使用岛津LCMS-8045测定蔬菜中四种吡啶类除草剂。样品经捣碎后,用乙腈提取,经Supelclean C18 固相萃取柱净化,三重四极杆液质联用仪检测。四种吡啶类除草剂采用外标法定量,线性范围在2-100 ng/mL,相关系数R均大于0.999,曲线各浓度点准确度在91.0-108.1%之间。加标回收和精密度实验测试表明,该方法准确度高、重复性好,可用于蔬菜中吡啶类除草剂的检测。
LC-MS/MS测定金属涂层包材双酚A单体迁移量
LC-MS/MS测定喹那普利中N-亚硝基喹那普利的含量
LC-MS/MS法测定化妆品中他克莫司和吡美莫司
