方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 果蔬汁类及其饮料 |
检测项目 | 环境污染物>多环芳烃(PAHs) |
参考标准 | / |
本文利用岛津公司的HS-20结合GCMS-QP2020 NX气相色谱-质谱联用仪,建立了食品接触材料及制品中25种溶剂残留量的测定方法。25种溶剂混合标准品中芳烃类组分在0.1 ~ 2.5 μg、非芳烃类组分在1 ~ 25 μg质量范围内建立标准曲线,各组分线性关系良好,各组分相关系数均达到0.999以上。最低浓度点混合标准溶液连续进样6次,各组分峰面积RSD均小于7.52%。在添加水平为芳烃类组分浓度0.01 mg/m2、非芳烃类组分浓度0.1 mg/m2的条件下,平均加标回收率分布在80.44%-119.15%之间。该方法简单方便,能够有效的测定食品接触材料及制品中溶剂残留的含量。
本方法采用岛津HS-20顶空进样器结合GCMS-QP2020 NX,建立了食品接触材料及制品中25种残留溶剂的测定方法,目标组分在配制浓度范围内标准曲线线性良好,相关系数均在0.999以上。当食品接触材料及制品为100 cm2时,25种目标溶剂的方法检出限(按照3倍信噪比计算方法检出限)在0.035 – 19.048 μg/m2范围。标准曲线最低浓度点标样连续进6次平行样,峰面积RSD均小于7.52%,精密度良好。在添加水平为非芳烃类浓度0.1 mg/m2,芳烃类浓度0.01 mg/m2的条件下,平均加标回收率分布在80.44% - 119.15%之间。该方法简单方便,能够用于测定食品接触材料及制品中25种残留溶剂的含量。
LC-MS/MS同时分析93种全氟和多氟烷基化合物
锂离子充电电池鼓胀气的分析
一次分析锂离子电池内部降解的鼓胀气
