方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 谷物 |
检测项目 | 环境污染物>氯丙醇, 氟 |
参考标准 | / |
在水、土壤、沉积物、鱼、食品、纺织品和人血等中均会存在全氟烷基和多氟烷基化合物(PFAS)污染。参考US EPA方法537和ISO 21675:2019,ASTM D7979等,已建立了LC-MS/MS分析饮用水中多达29种PFAS的靶向筛查和定量方法[1]。然而,PFAS是一类庞大的有机物家族[2],其中许多化合物无法通过现有方法测定。本研究旨在建立一种对水样中已知和未知的PFAS进行非靶向筛查的方法。该方法是基于LC-Q-TOF数据(即HRAM谱图[MS]和DIA去卷积谱图[MS/MS]),并借助PFAS的特定质量亏损特征[3,4],采用LabSolutions Insight Explore-Analyze软件功能建立的。以PFOA和PFOS等14种PFAS为标准品,验证了该HRAM-DIA方法在检测灵敏度和定性方面的性能。将已建立的方法应用于实际水样分析,并使用LabSolutions Insight Explore-Assign软件,通过数据库和质谱库检索以及结构解析进一步表征发现的PFAS类物质。
本研究在LCMS-9030上建立了基于HRAM-DIA数据采集的非靶向筛查方法。采用LabSolutions Insight Explore-Analyze对获得的DIA数据进行去卷积处理,以生成前体列表。然后,应用具有特定元素设置的分子式预测提取PFAS类物质。通过浓度为1 ng/mL的14种PFAS标准品水溶液成功验证了该方法,并将该方法用于分析未知水样。发现16种PFAS类物质。使用Assign功能对这些PFAS类物质进行了PFAS谱库检索和结构解析。
成功进行微塑料(MPs)分析的综合方法
奶粉中3-MCPD、3-MCPDE及缩水甘油酯类SIM、MRM分析
使用顶空固相微萃取-三重四极杆气相色谱法/质谱法(HS-SPME GC/MS/MS)分析水中的挥发性PFAS
