小年已过,除夕未满,过年的气氛越来越浓,在此先给各位拜个早年,祝各位身体健康,工作顺利,狗年旺!旺!旺!
当然,在愉快过节的前夕,千万别忘了实验室液相色谱仪器的维护工作,依利特公司送给您一份仪器节前停机注意事项。
液相色谱主要包括以下几个重要部件,高压恒流泵、色谱柱、检测器、自动进样器、手动进样阀等,下面逐一为您介绍一下注意事项:
1:高压恒流泵
正相系统:使用流动相保存即可。
反相系统:运行有机相的泵,直接保存即可。运行缓冲盐或纯水的泵,首先纯水1mL/min冲洗泵20min,然后甲醇(乙腈)1mL/min冲洗20min即可。
注意:溶剂过滤头必须放置于液面以下,且假期期间必须保存在有机试剂中。
2:色谱柱
正相系统:首先流动相冲洗色谱柱,然后使用色谱柱建议的试剂保存即可。
反相色谱柱(C18为例):首先使用甲醇(乙腈)/水(10/90)的流动相1mL/min冲洗30min,然后纯甲醇(乙腈)1mL/min冲洗30min即可。
注意:流动相必须色谱纯级别,如取下色谱柱,请使用色谱柱堵头堵上色谱柱。取下色谱柱后,请使用两通替代色谱柱连接阀后管路与检测池入口管。离子色谱柱及其他特殊色谱柱,请根据说明书的描述进行置换并保存。
3:检测器
正相系统:使用流动相冲洗检测池即可。
反相系统:检测池中为有机相和水时,直接使用甲醇(乙腈)1mL/min冲洗检测池10min即可。
检测池中有缓冲盐时,首先用纯水1mL/min冲洗检测池10min,然后用甲醇(乙腈)1mL/min冲洗10min即可。
注意:如觉得检测池脏,可在纯水冲洗后,使用异丙醇1mL/min冲洗检测池30min。
4:自动进样器
正相系统:灌注5次后,使用流动相保存液体管路。
反相系统:洗液为纯水时,将洗液更换为甲醇/水(50/50),灌注5次,然后用甲醇(乙腈)保存管路。洗液为有机试剂时,灌注排气泡5次,使用甲醇(乙腈)保存管路。
5:手动进样阀
正相系统:使用手动进样阀配套的洗阀工具,使用流动相分别冲洗进样阀的load和inject位置各3次,每次1mL,进样针同样使用流动相洗3次后保存,然后使用进样阀配套的红色盖子盖住进样阀以防止灰尘进入。
反相系统:首先使用纯水在inject和load位置各洗3次,每次1mL,然后使用甲醇(乙腈)在inject和load位置各洗3次,每次1mL,进样针同进样阀清洗步骤,然后使用进样阀配套的红色盖子盖住进样阀以防止灰尘进入。
注意:洗阀的纯水和有机试剂必须过滤后才能使用。
注意:
以上所有的说明,都是使仪器上所有的管路都保存在有机试剂中,如管路中有水或缓冲盐,可能导致管路长菌或堵塞,或缓冲盐析出导致的进样阀、柱塞杆、密封圈的磨损。我们建议使用甲醇(乙腈)保存整套系统。正相系统可使用流动相保存即可。
当然,在您正常使用之前,请务必将色谱柱及管路中流动相置换为您正常使用的流动相,如流动相中有缓冲盐,请首先使用甲醇(乙腈)/水=10/90的流动相置换后再继续使用。
6:关机
妥善处理所有的样品及废液。
关闭所有的仪器电源及电脑,如有总电源,可关闭总电源。
食品中甜味剂-代糖的精准检测与分析解决方案
食品中低聚半乳糖的精准检测与分析解决方案
杜绝预制菜防腐剂,依利特科技一路相伴
【8.27|线上讲座】液相色谱在多肽药物研发和生产中的应用
