空心胶囊多由药用明胶加辅料精制而成的帽、体两节胶囊壳组成,主要用于盛装固体颗粒药物。如自制散剂、保健品、药剂等,为服用者解决了难入口、口感差的问题,真正实现了良药不再苦口。
为了区分方便、外表美观、达到避光等要求,常见空心胶囊多是添加了各种色素,做成五颜六色的。但胶囊中使用的色素多为人工合成色素,过量摄入会对身体造成一定的损伤。我国目前虽暂时没有统一的法规来规范空心胶囊中色素的使用,但随着国家和百姓对药品安全的日益重视,相关法规必将会逐渐颁布实施,胶囊中色素的检测必将会成为胶囊生产企业的重要检测项目之一。
依利特公司结合2015版药典及文献资料,对胶囊中色素检测方法进行了摸索和优化,推出胶囊中色素检测HPLC解决方案,供相关行业工作人员参考使用。
仪器与试剂
实验过程中其它玻璃器皿还包括容量瓶(10mL)、移液枪(0~1000μL)、移液枪枪头(1mL)、一次性PVC手套、一次性口罩、进样针等若干。
实验方法
A 溶液配制
乙酸铵溶液(0.02mol/L):称取1.54g乙酸铵,加水至1000mL,溶解,经0.45μm 微孔滤膜过滤。
氨水溶液:量取氨水2mL,加水至100mL,混匀。
甲醇-甲酸溶液(6+4,体积比):量取甲醇60mL,甲酸40mL,混匀。
柠檬酸溶液:称取20g柠檬酸,加水至100mL,溶解混匀。
无水乙醇-氨水-水溶液(7+2+1,体积比):量取无水乙醇70mL、氨水溶液20mL、水10mL,混匀。
pH为6的水:水加柠檬酸溶液调pH到6。
pH为4的水:水加柠檬酸溶液调pH到4。
混合对照品溶液:分别称取柠檬黄、苋菜红、胭脂红、日落黄、诱惑红、赤藓红、酸性红、喹啉黄各5mg于10mL的容量瓶中,加水溶解,配制0.5mg/mL的混标溶液,取上述混标溶液1mL,加水稀释10倍,经0.45μm的微孔滤膜过滤配制成每毫升相当于50.0μg的合成着色剂。
B 样品前处理
1、 称取0.5g胶囊外壳加入10mL水,再加入200g/L柠檬酸调节pH值为6.0,于60℃水浴中放置5min;
2、 将2g聚酰胺粉中加入10mL水(pH=4)调成粥状,倒入样品溶液中,搅拌片刻,以G3垂熔漏斗抽滤,用60℃水(pH=4)洗涤3次,每次10mL;
3、 然后用甲醇-甲酸(6:4)的混合溶液10mL、5mL、5mL洗涤3次,再用水洗涤至中性;
4、 用乙醇-氨水-水(7:2:1)混合溶液解吸洗涤3次,每次5mL,洗至无色;
5、 收集解吸液,蒸发至近干,加水溶解并定容至10mL,经0.45μL微孔滤膜滤过。
C 色谱条件
色谱柱:
Supersil ODS-B 5μm I.D.4.6×250mm
流动相:
A-20mmol/L乙酸铵溶液,B-甲醇;梯度洗脱
流量:1.0 mL/min
进样体积:10 μL
检测波长:UV254nm
柱温:35℃
实验结果
将样品提取液和合成着色剂标准使用液分别注入高效液相色谱仪,根据保留时间定性,外标峰面积法定量。
参考文献
[1] GB 5009.35-2016 食品安全国家标准食品中合成着色剂的测定;
[2]《中国药典》2015版。
食品中甜味剂-代糖的精准检测与分析解决方案
食品中低聚半乳糖的精准检测与分析解决方案
杜绝预制菜防腐剂,依利特科技一路相伴
【8.27|线上讲座】液相色谱在多肽药物研发和生产中的应用
