1. 检查各个模块电源及通讯线连接正常,液路连接正常,废液管已连接废液桶。
注意如节日期间有进行电路工程,请确认电源电压及接地正常后,再开机。具体方法参照电源电压及接地检测方法。
2.清洗流动相瓶,配置流动相,并进行过滤和超声脱气。
注意如有配置自动进样器,需要重新配置清洗液(清洗液根据所用流动相进行选择)。如有配置泵头清洗组件(3100及5100型号标配),需要重新配置泵头清洗液(一般为10%异丙醇水溶液)。
3.打开泵放空阀,先用20mL注射器抽,再按Purge按键,冲洗5分钟,确保泵头充分排气。
注意如使用流动相与节前保存试剂不互溶,则需要使用异丙醇进行过渡,具体方法参照正反相过渡方法进行。
4.使用初始比例平衡系统:
△反相色谱
a.实验所用流动相含酸碱盐,先用10%-20%甲醇,1mL/min流速洗色谱柱30min,之后换成实验所用酸碱盐流动相,走平基线,正常实验。
b.不含酸碱盐流动相,直接置换,走平基线即可正常实验。
△正相及GPC系统
使用过滤超声好的流动相走基线,正常实验即可。
5.平衡系统的同时,检测器平衡一般需30分钟,之后再进样。
行业巨头联手!依利特科技与蒲公英签订战略合作协议
国产仪器厂商东南亚出海‘攻略’:穿透市场,洞察掘金机遇
食品中甜味剂-代糖的精准检测与分析解决方案
食品中低聚半乳糖的精准检测与分析解决方案
