液相色谱仪广泛应用于生命科学、食品科学、药物研究以及环境研究中。
液相色谱仪开/关机步骤:
开机步骤:
依次打开电脑→泵→柱温箱→检测器→打开LC溶液→点击“1分析”两次听到“滴落”声,等待自检合格→打开“文件”中的“方法文件夹”调出方法,平衡压力约30分钟后再注射。
进样步骤:
打开左列框中的单个操作以加载方法文件和数据文件,然后单击“确定”以拖动采样阀,进样针、下板和取针,并自动启动样品。
关机步骤:
试验结束后,用水相(如有盐离子,必须用水冲洗至少1小时)或有机溶剂(半小时以上)冲洗管道。清洗后,有两种情况:
1、继续取样:流速设定为0.1ml/min(确保AB的两个相不能空,蓝色瓶盖瓶中的溶液足够),关闭探测器光源,关闭柱温箱(柱温箱和测试按顺序打开)。
2、长期使用:根据色谱柱的储存要求对色谱柱进行密封(如PAHs专用柱:纯乙腈1.0ml/min洗涤约1小时)→关闭检测器光源→关闭仪器→关闭软件(“drop”)→关闭泵→关闭计算机。
液相色谱仪的操作过程:
启动前,应按待用样品的方法要求配置流动相,标准样品和所用样品流动相0.22μm膜过滤后超声脱气30min在A、B两阶段,A管路与蓝色盖瓶的水相连接,B管路与蓝色盖瓶的有机相连接。确保每天使用超声波和超滤水及有机相。使用后,所有样品均为过膜(0.22或0.45μm膜)。
希望上述能帮助到您!
食品中甜味剂-代糖的精准检测与分析解决方案
食品中低聚半乳糖的精准检测与分析解决方案
杜绝预制菜防腐剂,依利特科技一路相伴
【8.27|线上讲座】液相色谱在多肽药物研发和生产中的应用
