“瘦肉精”检测方案(SPE-LC/MS)
1) SPE 方法
订货号:C2160107-304
固定相: Thermo HyperSep Retain-CX
柱体积: 3mL
固定相重量:200mg
酶解: 动物源性样品2g (精确到0.01g)于50mL离心管中,加入0.2 mol/L乙酸铵溶液(pH 5.2)10mL,然后加入β-盐酸葡萄糖醛苷酶/芳基硫酸酯酶40μL,涡旋混匀3 min,于37℃下水浴避光振荡16h。
提取:样品酶解后放置至室温,涡旋混匀3 min,高速离心10min,取出上清液,加入1mol/L高氯酸溶液1mL,涡旋,混匀,高速离心10min后,转移上清液至另一50mL离心管内。
活化:3mL甲醇,3mL水,3mL 0.5mol/L高氯酸
上样:样品
清洗:3 mL水,3mL甲醇,柱子抽干
洗脱:3mL5%氨水甲醇溶液
2LC/MS 方法
定货号:25005-152130
色谱柱:Hypersil Gold,5μm,2.1×150mm
流动相:A:水(5mM乙酸铵)B:甲醇,梯度洗脱:
进样量:10μL
流速:250μL/min
MS条件:电喷雾电离源(ESI),正离子模式
选择反应监控(SRM)扫描模式
喷雾电压:4500V
离子传输管温度:350℃
结果:
1.典型LC/MS/MS 色谱图
2.定量限(LOQ):本方法沙丁胺醇、非诺特罗、氯丙那林、莱克多巴胺、克仑特罗、妥布特
罗、喷布特罗和心得安在猪肝、猪肉、牛奶和鸡蛋等动物源性食品组织中的定量限均可达0.1μg/kg,西马特罗、特布他林为0.5μg/kg。
3.提取回收率均可达75 - 120 %。
阅读1093次
最新动态
当前位置: 依利特 动态 “瘦肉精”检测方案(SPE-LC/MS)
