(参考GB-T22325-2008 小麦粉中过氧化苯甲酰的测定 高效液相色谱法)
1. 小麦粉中过氧化苯甲酰准确定性定量仪器配置:
P1201等度系统标准配置
色谱柱:SinoChrom ODS-BP色谱柱(4.6×250mm,5µm)
可供参考的样品前处理设备:
涡旋混合器
2. 样品处理
准确称取样品5 g (精确到0.1mg)于50 mL 具塞比色管中,加入10.0mL 甲醇,涡旋混合1min,静置5min,加50%碘化钾水溶液5.0mL,涡旋混匀,放置10min,加水至50.0mL,混匀,静置,吸取上清液过滤即可。
3. 色谱条件
流动相:甲醇:0.02mmol/L乙酸铵溶液=10:90
流速:1mL/min
检测波长:230nm
进样量:10µL
4. 参考谱图
图1 面粉中过氧化苯甲酰分析谱图
