方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 前处理>消解, 粉碎, 方法开发 |
参考标准 | 《2341 农药残留量测定法》 |
中草药是大自然赐予人类的瑰宝,为我们的身体健康发挥着巨大的作用。然而现在的中 草药大部分依靠人工栽培,在种植过程中,不可避免的使用到农药。为了保证中草药的质量, 需要控制中草药中农药的残留。我国 2020 版药典 2341 通则《2341 农药残留量测定法》中 新增第五法“药材及饮片(植物类)中禁用农药多残留测定法”,第五法要求采用气相色谱-串联 质谱法和液相色谱-串联质谱法,对药材及饮片(植物类)33 种禁用农药及其代谢物进行检 测。这 33 种禁用农药,去除内标,共需检测 53 个化合物单体。其中 30 个化合物可以用 LCMS/MS 检测,33 个化合物单体可以用 GC-MS/MS 检测,而 10 个化合物单体的测定既可以 用 LC-MS/MS 也可以用 GC-MS/MS 进行分析。 该规定的颁布,在中药饮片生产企业引起了广泛的关注,因中药材的种类多成分复杂, 而农药残留分析属于痕量分析,极易被中药成分所干扰,再加上无论是采用液质方法还是气 质方法检测,分析前,均需对样品做前处理操作,并且样品前处理的过程对分析结果的准确 性也有直接的影响,因此对于农残的检测,中药分析检测工作者面临着一系列的挑战。 依利特使用新品液相色谱仪 EClassical3200L 和新研发的亚 2 微米色谱柱,匹配新推出 的 MS② Vertical 9100 三重四级杆质谱仪,利用 QUECHERS 前处理方法,为中药饮片中农 药残留的检测提出了分析检测解决方案,供相关人员参考使用。
饮品中着色剂 HPLC检测解决方案
依利特高效液相色谱仪 肉制品残留检测解决方案
高效液相色谱仪在保健品行业应用方案
