图1.中国全癌发病人数(万人)。(来源:全国体外诊断网CAIVD)
图2.中国男女性前十位恶性肿瘤发病率及顺位。(来源:全国体外诊断网CAIVD)
图3.中国临床肿瘤学会(CSCO)分化型甲状腺癌诊疗指南2021中Tg检测Ⅰ级推荐。
目前血清Tg检测主要是化学发光免疫分析方法,然而甲状腺球蛋白自身抗体(TgAb)和嗜异性抗体(HAbs)会干扰Tg的检测,导致测出来的Tg比真实值偏低,影响Tg的准确性。TgAb在很低水平时(阴性),Tg的参考意义更大。因此化学发光免疫分析方法须同时监测 Tg和TgAb水平的变化。
液相色谱串联质谱法具有较高的特异性,可以避免免疫法的干扰问题,检测结果准确可靠。沃特世采用UPLC串联Xevo TQ Absolute三重四极杆质谱,结合Waters Andrew+自动前处理设备,开发了血清中Tg的定量方法。
图4.ACQUITY UPLC I-Class plus / Xevo TQ Absolute。
图5.Andrew+自动前处理设备。
Xevo TQ Absolute优势:
定量限更低
电力和气体消耗降低50%
占用空间更小
数据审查缩短高达50%
毋庸置疑的稳定性
图6.鸟枪法进行甲状腺球蛋白定量。
自动化操作:成熟的Andrew+前处理流程,减少人为操作
灵敏度高:仅需250微升血清即可获得0.1 ng/mL以下的分析灵敏度
分析速度快:一个样本液质分析时间仅3.3分钟
方法性能卓越:精度、线性、基质效应、回收率、选择性均满足实验室测试要求
图7.甲状腺球蛋白定定量限及同位素内标色谱图。
图8.浓度0.1-50ng/mL标准曲线。
左右滑动查看更多
图9.批内及批间精密度在3.1%-7.5%之间。
甲状腺癌发病率和死亡数逐年升高,新技术在精准诊疗和个体化随访的应用可以帮助提升甲状腺癌患者的生存率。液相色谱串联质谱技术可以避免免疫平台的较大干扰,实现Tg的精准检测。沃特世通过UPLC-Xevo TQ Absolute精准定量质谱系统结合Andrew+自动前处理机器人,实现了大分子甲状腺球蛋白的自动化、快速、准确定量检测。该方法在分析灵敏度、线性范围、精密度、基质效应、回收率等方面性能卓越,完全可以满足实验室测试要求。
✳仅用于科研,不用于临床诊断。
甲状腺癌诊疗指南(2022年版)
Cancer incidence and mortality in China,2022
2022年度甲状腺癌研究及诊疗新进展
“质”敬生命 守护记忆 | 世界阿尔茨海默病日专访沃特世公司
沃特世推出全新自动化生物处理解决方案,加速LC-MS分析在生物制药中的应用
数据赋能,共创未来 | 沃特世-迪必尔生物工艺自动化合作实验室成立
突破技术瓶颈,掌握行业前沿 | Online SPE-Xevo串联四极杆环境水分析培训班(MassLynx)
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
