解析电喷雾电离(DESI)质谱成像(MSI)是一种原位电离技术,可以直观、快速、简便地呈现出化合物在样本中的空间分布信息。DESI-MSI是一种常压分析技术,无需喷涂基质辅助电离,具有无损分析的优势,已广泛应用于化工、食品、环境、法医毒理等研究。新一代DESI XS更新了高性能喷头和加热型传输管(Heated Transfer Line,HTL),可以减少研究人员的优化操作,提高工作效率,增加仪器灵敏度和空间分辨率。
本研究旨在基于DESI-MSI平台,通过优化质谱参数、喷雾溶剂和HTL温度,提高PFOA的检测灵敏度,并通过考察质量精密度、稳定性和线性等方法学考察,验证PFOA成像的可行性,从而为实际样品的检测提供新的分析思路。
喷雾溶剂: 2 µL/min甲醇/水(V/V,98/2)
雾化气:氮气 0.7 bar氮气
像素: 100 ×100 µm
扫描速度:10 Hz
离子化模式:DESI负离子模式
源温:150 ℃
毛细管电压:0.6 kV
Heated transfer line: 200 ℃
图1.DESI-MS负离子质谱图。
PFOA在DESI-Cyclic环形离子淌度上的质量精度高达0.5 ppm(见图1)。PFOA在负离子模式下容易脱去羧基,形成m/z 368.9762([M-CO2-H]-)碎片离子峰。
由于新一代DESI XS更新了高性能喷头和加热型传输管(Heated Transfer Line,HTL),可通过优化HTL温度提高PFOA的质谱响应。实验中考察了HTL温度50 ℃到300 ℃,由折线图可判断200 ℃时PFOA的质谱响应最高。
图2.HTL温度对信号影响。
在玻璃载玻片上分别滴加2 μL不同浓度PFOA溶液,浓度从5、10、20、50、80、100、200、500、1000 ng/mL溶液。平行滴加三行,等待溶液干之后再用DESI-Cyclic MS模式数据采集分析。 以5 ppb PFOA信号强度总和去计算RSD,RSD小于5%。
图3.全氟辛酸母离子(m/z 412.9661)三次平行检测成像图。
在玻璃载玻片上滴加2 μL PFOA标准品溶液,分别考察了MS Scan和MSMS质谱采集模式,以及pDRE LENS的透射传输率对线性关系的影响。由图4可知,MSMS采集模式下,pDRE LENS的透射传输率为50%时,线性相关系数为0.9994, 优于pDRE LENS的透射传输率,为100%(即pDRE OFF)。此外,MSMS数据采集模式优于MS Scan数据采集模式。线性范围为5~1,000 ng/mL,涵盖三个数量级的线性范围,可满足日常样本的检测需求。
图4.不同扫描模式对线性的影响。
应用方案 | 水源水和饮用水中107种典型农药及其代谢产物的检测
Waters AI Advisor:分析仪器行业的ChatGPT来了!
Arc GPC体验:借助SEC技术分析可降解材料PLGA
靶向DESI成像文献分享 | 谷胱甘肽治疗急性肝性脑病的可行性
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
