电镀液中主要成分为产生阳离子的金属盐、加速剂、抑制剂、整平剂和光亮剂等复配的添加剂配方。在利用色谱技术进行成分分析的过程中,一方面要找到合适的前处理方法来去除金属盐的影响,另一方面要对多组分分离结果的可信度进行判断。今天,小编就来推荐LC-QDa(液相色谱 - 单四极杆质谱检测器)解决方案进行电镀液有机组分分析,一起来看看吧!
图1.ACQUITY UPLC H-Class /PDA(UV)/QDa。
沃特世拥有从HPLC到UHPLC和UPLC的全面液相平台,可基于实验室分离度需求进行分离技术选择。同时结合沃特世多样化的色谱柱填料,可大大优化极性化合物、有机酸等组分的分离。
下图为沃特世合作伙伴禾川化学开发的硫酸亚锡电镀添加剂LC测试方案,分析电镀液中各组分的含量。
图3.对苯二酚(303 ppm)、邻苯二酚(102 ppm)、 TX-15(986 ppm)。
图4.苄叉丙酮(305 ppm)、BNO-12(201 ppm)、曲拉通X100(400 ppm)、TX-20(205 ppm)。
左右滑动查看更多
图5.在11个SIR通道中检测15种有机酸标准品得到的⾊谱图。有机酸浓度:20 ppm。⾊谱柱:Atlantis Premier BEH C18 AX, 1.7 μm, 2.1 × 100 mm。峰ID:1.乳酸;2.羟基丁⼆酸;3.抗坏⾎酸;4.奎尼酸;5.琥珀酸;6.酒⽯酸;7.异柠檬酸;8.丙⼆酸;9.戊⼆酸;10.柠檬酸;11.富⻢酸;12.顺式乌头酸;13.⼰⼆酸;14.莽草酸;15.⻢来酸。
借助QDa质谱检测器一键启动、几分钟快速实现真空、自动质量轴校正、简便易用的能力,在无需专业质谱人员并且小成本投入的情况下,即可提升液相分析的能力。
显著提升灵敏度
图6.ACQUITY UPLC H-Class/QDa进行电镀液中有机酸分析。
降低对校正标准品的依赖,多一维质谱信息来追踪峰位置,尤其对于过程控制中或使用后组分更复杂的电镀液样品。
图7.使用后的电镀液样品LC/PDA/QDa分析。
沃特世半导体行业解决方案,涵盖光刻流程中所应用到的化学品分析,从液相色谱分离到高灵敏度质谱表征以及高分辨未知成分定性,提供快速高效的色谱质谱解决方案。从小分子到大分子,从日常质控、过程放行、到配方剖析,涉及光刻胶、蚀刻液、电镀液、研磨液等多种材料分析需求。
应用方案 | 水源水和饮用水中107种典型农药及其代谢产物的检测
Waters AI Advisor:分析仪器行业的ChatGPT来了!
Arc GPC体验:借助SEC技术分析可降解材料PLGA
靶向DESI成像文献分享 | 谷胱甘肽治疗急性肝性脑病的可行性
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
