打开“浏览项目”并进入所选项目的“结果”列表,注意这个时候视图筛选条件默认设置的“缺省”(图1)。
图1.选择视图筛选条件。
从项目中已有的视图筛选下拉列表里面选择“Processed Today”(图2),可以看到“结果”列表只显示今天处理的内容了(图3)。
图2.选择应用“Proccessed Today”视图条件。
图3.应用“Proccess Today”视图选项后只有处理当天的结果。
要移除刚刚选择的视图筛选设置,从视图筛选下拉列表里面选择“缺省”选项(图4),“结果”列表现在又显示了所有内容条目了,就像刚开始打开一样。
现在我们就以特定样品名称为例,创建一个自定义的视图筛选条件(只显示特定名称),点击“编辑视图”工具(图5)。
图5.创建/修改视图筛选条件。
在视图筛选条件编辑器窗口中,在“SampleName”字段中指定一个运算符“=”和样品名称的值(图6)。常用运算符号及解释见文章末尾的附图1.
图6.设置筛选条件:样品名称为“Sample_3”。
图7.筛选条件适用的内容类型。
名称区分大小写,必须键入与最初显示的名称完全相同的值。
每一个筛选条件都有一个“类型”选择,如图7所示,类型决定了该筛选条件的适用场景。
保存视图筛选条件,输入名称“SampleName”并关闭视图筛选编辑器。可以看到“结果”列表只显示样品名称为“Smaple_3”的样品结果(图8)。
图8.应用“SampleName”筛选条件后只显示样品名称为“Sample_3”的结果。
现在,让我们修改刚刚创建的视图筛选条件,以显示具有相同局部名称但个别字符或数字不同的样品结果。点击“编辑视图”工具,删除样品名称后面的数字并以“*”代替(图9)。
图9.设置筛选条件:样品名称为“Sample*”。
保存视图筛选条件,输入名称“SampleName_all”并关闭视图筛选编辑器。可以看到“结果”列表将显示以“Sample”开头的任何样品名称的结果,无论后面紧跟的是什么字符(图10)。
图10.应用“SampleName_all”筛选条件后将显示所有样品名称为以“Sample”开头的结果。
点击“修改视图”工具,删除样品名称并以“#”代替(图11),保存筛选条件,输入名称“Set SampleName”并退出视图筛选编辑器,动态或实时视图筛选条件就创建好了。
图11.设置筛选条件:样品名称为“#”。
当我们选择应用此动态视图筛选器时,系统会提示我们为所要查找的结果指定样品名称(图12)。
图12.选择动态筛选条件“Set SampleName”软件提示输入筛选条件。
只需键入样品的名称筛选条件,然后单击“确定”,符合条件的样品结果就显示在表格中了(图13和图14)。
图13.动态筛选条件筛选结果(一)。
图14.动态筛选条件筛选结果(二)。
以后每次单击“更新”按钮或重新选择该筛选条件时,系统都会提示您指定下一个结果的样品名称。通过这种方式,一个视图筛选条件就可以完成多个视图筛选的工作。
怎么样,是不是很简单,您学会了吗?下一期我们将继续向您介绍更多如何在浏览项目时分类和查找目标数据的内容。
附图:
附图2.从左到右依次为图13和图14对应的筛选条件。
左右滑动查看更多
沃特世Q2业绩超预期,全年度展望却显谨慎
半导体行业解决方案之热分析应用
单细胞的成像,能用DESI吗?
沃特世扩展Alliance iS HPLC System配置,推出全新PDA检测器
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
