Xevo MRT可实现单细胞脂质组学分析,具有优异的分辨率、灵敏度、动态范围和质量精度;
FACS提供了一种将细胞制备用于单细胞MS分析的精简工作流程;
展示了一套可对各种细胞类型进行单细胞分析的精简LC-MS工作流程。
使用浓度为0.5 - 1,000 ng/mL的EquiSPLASH® (Avanti Polar Lipids)稀释系列,在不同参数下进行LC和MS性能基准测试。后续实验选择以粗体突出显示的条件。
色谱柱填料:C18、C30、C8
色谱柱柱长:50 mm、100 mm、150 mm
色谱柱内径:2.1 mm和1 mm
梯度时长:3.7 min、6 min、12 min、19 min、28 min、29 min
流速:0.1 - 0.4 mL/min
图2.(A)18:1 d7 LPC的提取离子流图(EIC)和(B)相应的质谱图。50 pg,12 min梯度,10 Hz,MSE,C18 CSH(1.7 µm 2.1×100 mm)。
左右滑动查看更多
选择THP-1、C1R和Jurkat细胞系进行研究。用含有EquiSPLASH(100 ng/mL)的IPA提取混合细胞,并稀释至10,000、1000、100、10和1个细胞/µL的浓度。
此外,通过荧光激活细胞分选术(FACS)将细胞以1、10和100个细胞/孔的数量分配到96孔板中,并用含有EquiSPLASH(10 ng/mL)的IPA进行提取。使用Xevo MRT分析脂质组,并通过Progenesis™ QI、MetaboAnalyst和Lipostar等软件包进行数据分析。
THP-1、C1R和Jurkat的BPI显示各类脂质的性质和丰度存在明显差异(图3)。这些细胞的不同特征亦可通过PLS-DA图(未显示)予以确证。从该图可看出,除空白、媒介、内标物和QC样品之外,这些细胞类型相对于彼此的离散位置。
图3.(A)THP-1、(B)C1R和(C) Jurkat(10,000份混合细胞提取)细胞的BPI色谱图。
此外,在1、10和100个细胞之间,可以观察到混合细胞稀释法和通过FACS制备的细胞之间存在明显分离(图4)。
图4.(A)通过FACS制备的C1R细胞所得PLS-DA图,(B)使用混合细胞稀释法制备的C1R细胞所得PLS-DA图。使用Progenesis QI鉴定脂质,并借助MetaboAnalyst完成统计分析和图像创建。
Lipostar以高置信度标注了各种脂质类别,如图5中的TG 52:4所示,其置信度得分为89.76。
图5.(A)TG 52:4的匹配碎片离子(蓝色,原始MS2,绿色理论碎片离子),置信度得分为89.76。使用Lipostar和MS/MS验证器工具标注THP-1混合细胞稀释法结果。(B)来自THP-1(10,000个细胞)的MS1数据;(C)来自THP-1(1个细胞)的MS1数据。
可以使用LC-MS Toolkit从原始数据中探寻标注的脂质,例如PC 36:2(图6),此标注可以在整个稀释系列中看到。
图6.(A)从10,000个细胞到THP-1的单个细胞中所提取稀释混合细胞的PC 36:2([M+H]+,计算值m/z 786.6007)总强度。(B)为PC 36:2的代表性MS1谱图,质量精度为380 ppb。
THP-1(1000个细胞)的脂质特征突显出从细胞中所提取脂质的样品内动态范围,以及使用Xevo MRT检测超过5个数量级的此类脂质的能力,如图7所示。
图7.Xevo MRT检测到的THP-1细胞内脂质的动态范围。定量曲线由具有通过内部数据库鉴定所得初步鉴定结果的脂质特征组成。
本文中使用了Lipostar新软件,可对脂质结构进行快速确认,具体功能详情介绍参见:代谢组学和脂质组学全新软件MARS和Lipostar 2,现在这两款新软件也在限时试用中,可扫描下方二维码进行申请。
△扫描申请试用啦!
SYNAPT系列高分辨质谱又一力作 | 南开李功玉团队:助力微小差异蛋白构象高效解析
席位预订中 | 沃特世新版生物工艺Walk-Up解决方案发布会
花好月圆,中秋相见 | 沃特世诚邀您参加生物药物分析前沿技术交流会
应用分享 | DESI结合离子淌度可视化天然产物同分异构体空间分布
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
