通过主成分的标准曲线来计算杂质的含量,可分为以下两种情形:
处理方法的“组分”选项卡中包含该杂质(已知杂质);
处理方法的“组分”选项卡中不包含该杂质(未知杂质);
接下来我们以图1为例,一起来看一下不同的情形下我们应该如何设置处理方法参数,才能实现通过主成分计算杂质含量的目的。
图1.样品谱图。
若杂质包含在处理方法“组分”列表中,按照图2进行方法设置。将杂质的“曲线参比”列设置为“主成分”,即杂质的含量计算将使用“主成分”峰的校正曲线来计算。同时可以根据杂质和组成份的相对响应,在“相关响应”列输入杂质的相对响应因子。杂质的响应将乘以“相关响应”值,然后使用调整后的响应通过参比校正曲线计算含量。
图2.已知杂质处理方法设置。
还是以图1为例,不同的是把第二个和第六个杂质色谱峰更改为未知杂质,即未包含在处理方法“组分”列表中。按照“一、已知杂质”方法设置后(图3),样品处理结果如图4所示。
图3.处理方法设置。
图4.样品处理结果。
从处理结果可以看出,处理方法“组分”列表中包含的杂质可以正常用主成分的校正曲线计算含量,且计算使用的曲线ID一样,都是主成分的校正曲线。但谱图中存在的杂质峰且未包含在处理方法“组分”列表中的未知杂质,比如保留时间0.609 min和2.823 min的色谱峰,就无法计算其含量。
对于这样的杂质,我们可以按照图5进行方法设置。
图5.未知杂质处理方法设置。
在处理方法“组分”列表中找到“缺省峰”列,勾选主成分“缺省峰”列的复选框,然后在“缺省开始峰”和“缺省终止峰”分别输入起止的时间范围。在该时间范围内洗脱的任何峰都将按照主成分的校正曲线进行定量计算。“用于按RRT对未命名峰进行命名的保留时间参比”选项设置为主成分,这样对于检测到的未知峰,软件将自动按其相对主成分的保留时间RRT进行命名。使用图5所示的处理方法进行数据处理,处理结果如图6所示:
图6.样品杂质处理结果。
从处理结果可以看出,已知杂质和未知杂质都计算出了含量结果,“曲线ID”一致表明都是用的主成分峰的校正曲线。同时对于处理方法“组分”列表中未包含的杂质,软件也自动对其按照主成分的相对保留时间进行了命名。
以上就是通过主成分的标准曲线来计算已知和未知杂质含量的方法。怎么样,是不是很简单,您学会了吗?
应用方案 | 水源水和饮用水中107种典型农药及其代谢产物的检测
Waters AI Advisor:分析仪器行业的ChatGPT来了!
Arc GPC体验:借助SEC技术分析可降解材料PLGA
靶向DESI成像文献分享 | 谷胱甘肽治疗急性肝性脑病的可行性
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
