中秋国庆惊喜来袭!沃特世特别推出两大促销活动,让您一键唤醒仪器新生,错过就要再等一年!
活动一:购买整机深度维修服务,即可免费升级软件;
活动二:购买硬件拓展升级,将免去上门服务费用和工时费。
01
您是否会时常碰到以下的问题:
大量的历史数据影响着新项目的工作开展
受限于老版本的软件,无法使用设备新的功能
旧的操作系统,无法提高PC性能,无法摆脱通讯故障与宕机,对于工作效率有影响
购买整机翻新服务,为您的软件免费升级!
*限原软件是Empower 3单机版升级到最新版本;原软件是Masslynx升级到最新版本。
▲更多支持产品目录(*如果您的设备不在列表中,请拨打:800 (400) 820 2676与我们联系)
02
沃特世为您提供以下服务:
沃特世售后服务部维修中心,一支经验丰富、技术精湛的团队。配备有完善的检验检测设备,始终致力于提升售后服务品质及客户体验。选择沃特世官方深度维修服务,对仪器进行深度清洁、维修、维护保养及固件升级等操作,可使您的设备焕然一新,达到新机验收标准,使用寿命延长达5年以上!同时赠送一年的整机全面质保服务,承诺无任何额外费用产生。最终交付设备,无论从外观表现还是性能参数都将超越期望!深度维修服务,为您提供置换、报废外的另一个优质选项。
系统级深度维修业务,除更换全套性能维护包(PM kit)耗材外,还享有以下增值服务:
❶
泵:更换流动相入口管路(消除污染可能);更换所有高压不锈钢管路(消除盐析微漏故障);更换高压阀V1、V2密封套件;泵体检查翻新保养,更换核心驱动轴承、丝杆(消除老化磨损隐患);脱气机清洁润滑(消除脱气性能不佳情况);脱气包、比例阀视技术指标诊断翻新或换新;电路板防静电除尘,更换老化保险丝;外壳、门视情况翻新或更换;废液管道换新等。
❷
进样器:进样转盘、驱动单元总成深度清洁润滑保养(消除老化,冷凝水锈蚀霉变导致卡顿故障);进样器小车驱动总成深度清洁润滑保养(消除老化卡顿故障);洗针管路、清除管路、进样针、针座、样品注射器以及清洗注射器全部换新(彻底消除残留污染隐患);制冷温控单元检修保养;电路板防静电除尘,更换老化保险丝;外壳、门视情况翻新或换新。
❸
柱温箱:深度清洁保养;加热器检修;电路板防静电除尘,更换老化保险丝;易损配件如把手、门栓换新 。系统级深度维修,柱温箱部分赠送,不另外计费。
❹
光学检测器:整机深度清洁;更换老化光学原件(包括灯、反光镜、透镜、光栅等),光学平台光路专业校准;电路板防静电除尘,更换老化保险丝。
此外,设备维修中,如发现有其他部件或电路板损坏,将一并免费更换。除分模块的性能检查外,整机出厂前会组装成系统,并执行系统级SQT验证测试,确保全面达到甚至超越性能参数指标要求。另外,会随机提供完整测试报告,确保整机性能、品质卓越!
▲深度维修前后对比案例展示
应用方案 | 水源水和饮用水中107种典型农药及其代谢产物的检测
Waters AI Advisor:分析仪器行业的ChatGPT来了!
Arc GPC体验:借助SEC技术分析可降解材料PLGA
靶向DESI成像文献分享 | 谷胱甘肽治疗急性肝性脑病的可行性
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
