上一期Empower软件使用小技巧(五):如何通过主成分计算杂质的含量介绍了如何通过主成分的标准曲线来计算已知和未知杂质含量的方法,那么如何通过比对主成分对杂质进行定量的同时对杂质信息进行汇总呢?这一期我们将进一步给大家介绍如何对杂质信息进行汇总的问题。
我们以图1为例,一起看一下如何设置处理方法参数,实现通过主成分计算杂质的含量并且对已知和未知杂质含量进行汇总的目的。
图1. 样品杂质谱图。
大家还记得吗,图1中的杂质RRT~0.236和RRT~1.093色谱峰是软件以主成分的相对保留时间自动命名的组分,且处理方法里的“组分”列表中没有指定其名称,我们暂且称之为“未指定杂质”。而图1中的杂质1、杂质3和杂质4均出现在处理方法里的“组分”列表中,我们暂且称之为“指定杂质”。
将鼠标光标放置在一个未指定杂质色谱峰上(如RRT~0.236色谱峰),鼠标右键快捷菜单中选择“添加/编辑组分名”,在弹出的“编辑组分名”窗口中确认组分名称和保留时间,点击“确定”。对另一个未指定杂质重复以上操作,如图2所示。
图2. 添加未指定杂质组分。
处理方法“组分列表”中将添加有这两个未指定杂质组分,如图3所示。在“组分类型”字段中,分别选择“指定杂质”和“未指定杂质”,在“曲线参比”字段中,选择定量参比的色谱峰“主组分”,以便 Empower软件比对主组分的校正曲线来定量杂质。“相对响应”字段会将计算得到的杂质含量乘以一个因子(缺省值为1)。
图3. 分别设置杂质的组分类型。
在“杂质”选项卡中,将“杂质响应”设置为“含量”,并选择主要组分。然后创建两个刚刚定义的杂质组 - 一组为未指定的杂质,另一组为指定的杂质。在“组名”字段中输入相应的组名称,然后从下拉列表中选择组分类型,如图4所示。处理方法参数就编辑好了。
图4. 创建杂质组。
用上述我们编辑好的处理方法处理样品,就可以看到样品中指定杂质的总杂质响应和未指定杂质的总杂质响应,以及样品中的杂质含量是否超过处理方法中设置的阈值。如图5所示。
图5.杂质含量设置。
以上就是通过主成分的标准曲线来对杂质进行定量和汇总的全部内容。怎么样,是不是很简单,您学会了吗?
应用方案 | 水源水和饮用水中107种典型农药及其代谢产物的检测
Waters AI Advisor:分析仪器行业的ChatGPT来了!
Arc GPC体验:借助SEC技术分析可降解材料PLGA
靶向DESI成像文献分享 | 谷胱甘肽治疗急性肝性脑病的可行性
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
