方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 生物药品药物研发 |
检测项目 | 含量测定>色谱法, 质谱法 |
参考标准 | Kairos氨基酸试剂盒,氨基酸,Xevo TQ-S micro,AccQ?Tag Ultra |
1)色谱方法具有出色的分析选择性,可以分离同分异构体 2) 分析运行时间短(<10 min) 3) 峰检测的可信度高 4) 灵活性更高,系统可用于其它分析
Kairos氨基酸试剂盒(仅供研究使用)设计使生物医学研究人员能够在10分钟内完成对多达45种生物相关氨基酸的分析。已在适用情况下使用更高级参比物质为试剂盒校准品进行赋值,从而提高分析结果的可信度。Kairos氨基酸试剂盒校准品中9种氨基酸的量值可溯源至日本国家计量院(NMIJ CRM 6011a-6018a,6022a),另外8种可溯源至美国国家标准技术研究所(NIST SRM 2389a),其余氨基酸使用购自Sigma-Aldrich的TraceCERT标准品(如果适 用)通过重量法制得。
本文将介绍使用Kairos氨基酸试剂盒对溶液中的45种氨基酸进行分析。使用配备CORTECS UPLC C18色谱柱的ACQUITY UPLC I-Class系统进行色谱分离,然后在Xevo TQ-S micro系统上进行检测。利用样品溶液对试剂盒和分析系统的性能进行评估;另外,出于生物医学研究目的,对NIST SRM 2389a 物质和基质样品(尿液和血浆)进行分析。
利用Xevo TQD定量测定基因毒性杂质
XBridge Premier X 色谱柱助力 SEC MALS 在治疗性蛋白药物,生物类似 药以及腺相关病毒中的分析表征
基于SYNAPT XS的全谱图分子成像系统:结合多种成像技术 获得全面分析结果
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
