方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | QuanRecovery样品瓶,QuanRecovery样品板,MaxPeak高性能表面(HPS)技术 |
QuanRecovery样品瓶和样品板经过精心设计,可通过减少非特异性结合而减少样品损失,从而帮助科学家们在肽和蛋白质的LC-MS定量分析中满足分析方法对灵敏度和重现性的严苛要求。QuanRecovery样品瓶和样品板采用了MaxPeak高性能表面(HPS)技术,该技术可减少会降低灵敏度和增加分析结果偏差的分析物与表面之间的相互作用(即非特异性结合[NSB]),从而提高分析物回收率以及重现性。QuanRecovery样品瓶和样品板能够减少样品损失,而且采用专为LC-MS设计的产品规格,可直接用于自动进样器,残留体积非常小,能提高样品量较少时的样品利用率。
应用了MaxPeak™高性能表面(HPS)技术的QuanRecovery™样 品瓶和样品板“由LC-MS科学家设计,并服务于LC-MS科学家”,能提高生物分子分析的灵敏度、回收率以及重现性。传统的玻璃或聚丙烯容器会与样品发生离子相互作用或疏水相互作用,进而吸附生物分子。采用MaxPeak HPS技术的QuanRecovery 样品瓶和样品板可以减少非特异性结合(NSB),让科学家们无需担心样品制备阶段会出现样品损失,从而满足高灵敏度LC-MS 定量分析的严苛要求。这些样品瓶和样品板的规格均可直接用 于LC-MS自动进样器,而且采用低残留体积设计,确保样品量较少时也能以最大进样体积进样。
总结
利用Xevo TQD定量测定基因毒性杂质
XBridge Premier X 色谱柱助力 SEC MALS 在治疗性蛋白药物,生物类似 药以及腺相关病毒中的分析表征
基于SYNAPT XS的全谱图分子成像系统:结合多种成像技术 获得全面分析结果
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
