方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 乳粉 |
检测项目 | 营养成分>果糖 |
参考标准 | 乳果糖,乳,酸奶,UPC2,QDa |
牛乳中的糖类主要为乳糖(Lactose),但是不同的加工工艺会导致乳糖的转化。 如生产高温瞬时灭菌乳(UHT)时,部分乳糖会转化为乳果糖(Lactulose)。因此对于食品监管来说,乳果糖浓度是指征超高温瞬时灭菌乳和灌装高压灭菌乳等的重要指标之一。国际乳品联合会和欧盟建议将超高温瞬时灭菌乳中乳果糖 的浓度上限设为600mg L-1。此外,为了满足口感需求,乳制品企业会向加工的食品中添加一些其他糖类,如酸奶中加入蔗糖(Sucrose)。由于这些糖类互为异构体(乳果糖、蔗糖和乳糖的分子式均为C12H22O11,三者的结构如图1所示),并且在样品中的浓度差异极大。所以,对于乳果糖的分析极具挑战性。 ACQUITY UPC²系统兼容了反相液相色谱(Liquid Chromatography,LC)的易用性与正相LC的强大功能,其应用领域越来越广泛,非常适合于糖类分析。以往,通常采用RI或ELS分析糖类。RI检测要求对流动相进行谨慎控制,避免在分析中发生剧烈变化,因此需要等度洗脱。并且平衡时间较长。在流动相组分发生变化的情况下,ELS检测相对而言更加可靠,但是ELS又无法实现在复杂基质中检测糖类所需的选择性和灵敏度。另一种能够发挥作用的方法是电喷雾电离(ESI) 质谱检测。 Waters ACQUITY QDa质谱检测器能够获取样品中各组分的质谱信息,提供了更好的灵敏度,能够有效降低检测限,同时,色谱保留时间和质量信息的组合可提高糖类和糖醇类分析的选择性。ACQUITY QDa质谱检测器是一款专为与LC系统结合使用而设计的质谱检测器。它可配置在LC仪器组合之中,所需空间与PDA检测器相同。已经熟悉液相色谱的用户无需过多的培训,就能快速地利用QDa质谱检测器建立选择性和灵敏度更佳的分析方法。在本应用纪要中,将介绍ACQUITY UPC2系统与ACQUITY QDa质谱检测器相结合的方法,用于分析液态乳和发酵乳等乳制品中的乳果糖含量。
应用优势
ACQUITY UPC²可以高效分离乳果糖及其同分异构体蔗糖和乳糖,避免了乳果糖分析中蔗糖和乳糖对分析结果的影响。 1)ACQUITY QDa质谱检测器提供更好的选择性和灵敏度,更适合分析复杂样品中的乳果糖。本方法使用了非常简单的样品处理方法。 2)UPC2主要以CO2以及少量的醇类溶剂为流动相,显著降低了分析成本、减少了对环境的污染。
结论
1)运用ACQUITY UPC²-QDa系统,结合 ACQUITY UPC² Torus DEA色谱柱的分离,成功建立了乳果糖的测定方法,方法定量限能达到2.5mg/L,满足低浓度检测要求。
2)本检测方法能够使样品中的蔗糖和乳糖与乳果糖达到基线分离,从而有效地去除干扰,方法稳定可靠,可用于乳和酸奶中乳果糖的检测。
利用Xevo TQD定量测定基因毒性杂质
基于SYNAPT XS的全谱图分子成像系统:结合多种成像技术 获得全面分析结果
沃特世Xevo G3 QTof四极杆飞行时间质谱
沃特世Xevo TQ Absolute串联四极杆质谱仪
搭载ACQUITY Premier的BioAccord LC-MS系统
SELECT SERIES MRT
Arc Premier系统
ACQUITY Premier系统
沃特世Andrew+ Pipetting Robot自动移液机器人
DESI XS
ACQUITY APC超高效聚合物色谱系统
ACQUITY RDa质谱检测器
RADIAN ASAP直接质谱检测器
Arc HPLC系统
Prep SFC 150 AP系统
Waters Xevo TQ-S cronos三重四极杆质谱仪
SYNAPT XS高分辨率质谱仪
