方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 有机污染物>醛酮类化合物 |
参考标准 | 《土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法》(HJ 997- 2018) |
本试验根据HJ 997-2018 土壤和沉积物 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法对土壤中醛、酮类化合物进行测定。结果表明,醛、酮化合物在0~1.50μg/mL内线性关系良好,相关系数均≥0.999。实验室测定土壤醛、酮类化合物的检出限满足该方法要求;相对偏差为4.9%~16.7%,均小于标准要求的45%
土壤和沉积物样品用醋酸-醋酸钠溶液振荡提取,提取液中醛、酮类化合物在一定温度和pH值下与2,4-二硝基苯肼(DNPH)发生衍生化反应,生成稳定的腙类化合物,经萃取浓缩后,用高效液相色谱分离并用紫外检测器进行检测,根据保留时间定性,采用外标法定量。
北分瑞利:液氧中一氧化碳、二氧化碳杂质的分析
北分瑞利:液氧中烃类杂质的分析
WFX系列原子吸收火焰法检测 土壤中的铜、锌、铅、镍、铬
