方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>汞(Hg) |
参考标准 | 《水中甲基汞的测定 液相色谱-原子荧光法》(DB22/T 2464-2016) |
本文介绍了用二氯甲烷将水相中烷基汞萃取至有机相后再经L-半胱氨酸和乙酸铵反萃取,经液相色谱柱分离后依次进入在线紫外消解装置、原子荧光系统石英原子化器继而被检测到。测定样品中甲基汞、乙基汞的含量,使用其峰面积进行计算。方法在0.2~10 μg/L 的浓度范围内标准曲线的线性相关系数R 在0.999以上,方法回收率和重复性高。
土壤中的烷基汞在超声波条件下被硝酸溶液提取出来,经二氯甲烷萃取后,用L-半胱氨酸-乙酸铵反萃取,反萃取液中的甲基汞和乙基汞经液相色谱分离,然后被氧化剂氧化,在紫外灯的照射下,将甲基汞和乙基汞转化为无机汞,无机汞被还原剂还原为汞原子,在汞空心阴极灯照射下,汞原子发射出特征波长的荧光,其荧光强度与汞的含量成正比。根据保留时间定性,外标法定量。
北分瑞利:液氧中一氧化碳、二氧化碳杂质的分析
北分瑞利:液氧中烃类杂质的分析
WFX系列原子吸收火焰法检测 土壤中的铜、锌、铅、镍、铬
