高效液相色谱仪具有高分辨率、高灵敏度、速度快,色谱柱可反复利用,流出组分易收集等优点,因而被广泛应用到生物化学、天然产物化学、食品分析、医药研究、环境分析、无机分析等各种领域。
东西分析从用户角度出发,研究、生产的高效液相色谱仪(HPLC)通过更换流通池,实现对样品的分析及少量样品的制备的功能,一机两用,为用户节省更大的成本和时间,广泛应用到物质的定性、定量分析及少量样品的制备,如药物和少量天然产物的半制备分析、有机物转化产物(中间体)分离纯化,新兴有机污染物及其代谢转化产物的分离富集和纯化,复杂基质(沉积物、生物样品等)的前处理净化等。
LC-5520分析兼半制备高效液相色谱仪
微机反控,轻松实现分析条件设置;
积木式结构设计,立体式柱温箱;
可快速实现分析型与半制备液相的互换;
可连接柱后衍生,可兼容UV\ELSD等检测器。
高性能可变波长紫外-可见光检测器
抑制示差拆光技术,保证低噪声和漂移;
多波长10段时间程序编程,全波段停泵扫描,可精确选择波长。
高精度立式柱温箱
可容纳任意两根分析色谱柱,可安装半制备色谱柱;
色谱柱安装更换更人性化,兼顾了半制备色谱柱的安装需求。
高压输液泵
双柱塞往复式大冲程高压泵,精度高,流量范围宽;
程序控制实现双泵的梯度洗脱;
具有柱塞杆在线自动清洗功能。
色谱工作站
中英文界面,更好地满足国内外用户需求;
强大的数据处理功能,可实现各种定量算法;
记录谱图原始采集数据及相关信息,遵循GLP规范。
应用案例
紫外检测器测定多环芳烃
图1 16种多环芳烃标样谱图(3ug/mL)
色谱柱:Inertsil C18 4.6 mm×250mm
流动相:ACN和H2O(梯度洗脱)
紫外检测器:多波段时间编程
紫外检测器测定铁皮石斛中甘露糖
图2 铁皮石斛中甘露糖的测定谱图
流动相:ACN-0.02mol/L:NH4OAc:20:80 检测波长:250nm
紫外检测器测定工业用精对苯二甲酸中对羧基苯甲醛、对甲基苯甲酸
图 3 工业用精对苯二甲酸中对羧基苯甲醛、对甲基苯甲酸测定谱图
流动相:MeOH-0.02mol/L HOAc 1:9
检测波长:254nm
紫外检测器测定双黄连口服液中绿原酸和黄芩苷
图4 双黄连口服液中绿原酸和黄芩苷的测定谱图
流动相:ACN-0.4%H3PO4 梯度洗脱
色谱柱:Inertsil C18 4.6mm×250mm
检测波长:324nm
紫外检测器测定盐酸头孢噻呋注射液中盐酸头孢噻呋
图5 盐酸头孢噻呋注射液中盐酸头孢噻呋的测定谱图
流动相:H2O-ACN-TFA(950:50:1200:800:1);
检测波长:254nm
蒸发光散射检测器测定黄芪甲苷
图6 250ppm黄芪甲苷标准品测试谱图
色谱柱:Inertsil C18 4.6x250mm 流动相:35%ACN
流速:1mL/min 进样量:20uL
漂移管温度:70℃ 气体流速:900mL/min
蒸发光散射检测器测定齐墩果酸、熊果酸
图7 50ppm齐墩果酸和100ppm熊果酸标样测试谱图
色谱柱:Inertsil C18 4.6×250mm
流动相:MeOH-0.2%HOAc(88:12)
流速:1mL/min 进样量:20μL
漂移管温度:60℃ 气体流速:900mL/min
蒸发光散射检测器测定银杏叶提取物
图8 银杏叶提取物标样测试谱图
流动相:MeOH-THF-H2O(25:10:65)
漂移管温度:65℃ ;气体流速:900ml/min; 进样量:20uL
样 品:银杏内酯A 236ppm 银杏内酯B 92ppm
银杏内酯C 176ppm 白果内酯 252ppm
活动回顾|东西分析亮相2024乳品质量安全与技术创新大会
实用干货|东西分析仪器:为乳品检测保驾护航
解决方案|原子吸收光谱法测定无磷无钠水处理剂中Fe、Ca、Mg、Si元素含量
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
