随着离子色谱技术的进一步发展,其应用领域正被不断扩展,用户对离子色谱的分析精度也提出了更高的要求,智能化自动化的分析流程逐渐成为用户关注的重点。淋洗液发生器顺应了用户实际需求,实现了只通入纯水即可在线生成所需浓度淋洗液的功能,免除了人工配制淋洗液等耗时操作,大大提高了分析的自动化程度,避免由于人为因素造成的测试误差。同时智能化的控制方式可以实现淋洗液浓度的自定义设置,可实现以往单泵无法完成的复杂样品梯度洗脱分离操作,进一步提高了分析的准确性。
想用户之所想
东西分析EG-100型淋洗液发生器通过电解技术自动生成高纯度的KOH/NaOH淋洗液,节省淋洗液人工配制过滤脱气的时间,同时可用单泵进行梯度淋洗,只需要提供超纯水即可运行,提升实验效率及安全性。
小不点,大能耐
EG-100型淋洗液发生器减少基线漂移、提高稳定性,简化离子色谱分析工作流程,EG模块适用于大部分离子色谱中阴离子等度或梯度应用。
免配制
无需每日进行繁琐的淋洗液手动配制,同时避免手动配制引入误差,提高实验效率;
只加水
只需要提供超纯水即可自动生成,可随时补充纯水;
梯度淋洗
无需添加额外多元泵,用单泵即可实现梯度淋洗,大幅提高分析方法多样性;
高灵敏度
降低背景电导及基线噪音,进一步提高检测灵敏度;
高精度
避免因淋洗液造成的基线漂移,提高检测精度;
高重现性
稳定的淋洗液浓度带来更好的批次间重复性、每日间重复性、系统间重复性及实验室间的重复性;
输液泵免维护
高压泵只输送纯水,减少单向阀污染,延长密封圈使用寿命,使输液泵更稳定;
操作简单
只需在软件中选择淋洗液种类、设置流速及浓度即可自动运行;
提高安全性
减少实验人员接触酸、碱等危险试剂,增加安全性;
强大的兼容性
EG-100淋洗液发生器可适配不同厂家的离子色谱仪。
稳定的淋洗液浓度带来更好重复性
色谱条件:
淋洗液:KOH(Gradient);
流速: 1mL/min;
抑制电流:80mA;
色谱柱: Esep-A10;
温度:室温。
连续8次-梯度淋洗-测定8种阴离子
梯度淋洗保留时间重复性测试
梯度淋洗保留时间重复性测试2D叠加图
梯度淋洗保留时间重复性测试3D叠加图
不同日期间-20次进样-梯度淋洗-测8种阴离子
活动回顾|东西分析亮相2024乳品质量安全与技术创新大会
实用干货|东西分析仪器:为乳品检测保驾护航
解决方案|原子吸收光谱法测定无磷无钠水处理剂中Fe、Ca、Mg、Si元素含量
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
