AA-7050型原子吸收分光光度计
AA-7050系列原子吸收分光光度计可广泛应用于冶金、石化、地质、医学、环保、科研、农业(土肥 )、疾控、食品、材料科学、商检等领域。目前能分析的元素多达 70 余种,在微量和痕量的元素分析中有极为重要的应用。
产品特点
先进的光学系统
光学系统悬浮设计,震动、环境温度变化不影响仪器稳定性。
国内率先采用1800条/mm衍射光栅,能量充足,分辨率高。
单光束短光程光学系统,对砷、硒等元素亦有充足能量取得极低的检出限·精心设计的氘灯扣背景技术和自吸收全波段扣背景技术,校正结果更精确。
先进的集成化设计
精心的一体化设计,将火焰原子化器、石墨炉以及石墨炉电源全部安装在一个主机内,实现仪器小型化。
优化的电源技术延长灯的使用寿命。
自动快速切换
便捷的切换式工作台,二秒实现火焰/石墨炉自动快速切换。
光路无需再调整。
多元素分析功能
自动多元素测定:编辑方法后,配合AS-600型自动进样器,仪器可自动设置方法参数、自动选择波长、自动设置狭缝、自动调整元素灯位置、自动开关氘灯、自动切换原子化器,真正实现多元素的自动分析。
同项目多元素分析:可在同一项目中建立多个元素,顺序测定,并打印样品的综合报告。
石墨炉可视系统
石墨炉可视系统使用在线的彩色摄像头对石墨炉进行实时观测。这一特性对石墨炉方法开发是不可或缺的。操作者可以实时观测样品从刚被注射进来到原子化的整个过程,且在这个过程中,可以对样品的脱溶、干燥和灰化参数予以正确的设定,从而得到可再现的精确结果。同时可以观察进样针位置以及光斑位置,防止因操作不当或分析条件不合适造成的进样针损坏或检测结果不准确。
优秀的可扩展性
可配备HG-01型陶瓷加热管氢化物发生装置,实现对As、Pb、Se、Hg、Bi、Sb、Sn、Te的超微量准确分析。
可配备石墨炉自动进样器,自动配制标准溶液。
燃烧头自动升降
能够自动寻找最佳火焰高度,自动选择最佳分析条件,确保分析结果准确可靠。
基本配置
软件界面
应用:
友好的操作界面:基于WindowsXP操作平台,多语言支持,如英文、韩文等,能够快速便捷地得出分析报告。
数据管理功能:实现对历史管理备份功能以及相关的后续处理,具有访问控制、权限分配、审计追踪、电子签名和备份恢复等功能。
仪器控制功能:包括元素灯自动选择、波长自动扫描、狭缝自动切换、灯电流自动设定等。
边缘波长元素的高精度分析
AS的线性和精密度图
处于原子吸收分析波长边缘区的代表元素是As[193.7nm]和Cs[852.1nm],它们的分析线能量低,处在仪器单色器光栅的低端和高端,因而将这两元素的分析性能用作仪器光学性能的评估。
Cs的线性和精密度图
应用5μg/L的Cs溶液20μL连续七次手工进样获得的精密度2.95%[RSD]和应用30ug/L的As溶液20μL连续七次手工进样获得的精密度2.75%[RSD]均达到了石墨炉分析的优秀水平。
鉴定元素Cd和高温元素Mo高精度分析
Cd的线性和精密度图
Cd在石墨炉分析中具有极高的灵敏度,因而在此选取其作为石墨炉分析性能的鉴定元素。Mo是一个在石墨炉中典型的易生成碳化物的高温元素,因而它的石墨炉分析数据往往反映石墨炉系统的高温性能、石墨管的品质和高温元素的灵敏度。
Mo的线性和精密度图
应用1μg/L Cd溶液(国标使用3μg/L浓度)20μL连续七次手工进样获得的精密度0.95%[RSD]和应用40μg/L Mo溶液20L连续七次手工进样获得的精密度1.49% [RSD],均达到了非常满意的精度。
优秀的石墨炉设计
石墨管剖面图
石墨炉温度分布图
石墨管是石墨炉分析的核心部件。除了石墨材质的良好品质外,优秀的石墨管机械设计是形成等温和类等温状态的关键因素。AA-7050原子吸收分光光度计配备的石墨炉分析系统展现了卓越的测定准确度和精密度,是国产石墨炉原子吸收分光光度计中罕见的高精度分析系统。此外,作为一个低功耗的小型石墨炉(最大功率5kW,电压220V),它特别适合实验室配置。
蠕动泵进样、电热陶瓷加热石英管原子化器,能对原子吸收法灵敏度较低的八种元素(As、Se、Hg、Pb、Bi、Sb、Sn、Te)进行高灵敏度的超微量分析,操作简便、分析速度快、干扰少,可方便地与任何原子吸收光谱仪配接,进行氢化物--原子吸收法测定。
蠕动泵三通道连续进样方式,每分钟进样量为(1-5)mL。
升温速度快,控温范围为(100-950)℃,控温精度为+2℃能够对最佳原子化温度准确选定。
整机结构紧凑、小巧美观,可方便地安装在原子吸收雾化室轴座上。
应用领域
Au元素标准曲线
Ag元素标准曲线
Cu元素标准曲线
Fe元素标准曲线
As元素标准曲线
Zn元素标准曲线
东西分析AA-7050原子吸收分光光度计能够测定矿渣中的铁(Fe)、金(Au)、银(Ag)、铜(Cu)、砷(As)、铅(Pb)、锌(Zn)等多种元素。该技术对于不同类型的煤矿样品中的目标元素均能实现有效检测,具备低检测限和高精密度的特点,在资源评估、质量控制以及环境监测等多个领域展现出广阔的应用前景。
环境领域-无磷无钠水处理剂
火焰吸收法:
Ca元素标准曲线
Mg元素标准曲线
石墨炉方法:
Fe元素标准曲线
Si元素标准曲线
在分析无磷无钠水处理剂时,使用东西分析AA-7050原子吸收光谱仪测定其中的铁、钙、镁、硅元素含量,该设备在检测各种金属元素时,展现了出色的线性范围和稳定性。
医药领域--低钙腹膜透析液
Na元素标准曲线
Ca元素标准曲线
利用火焰原子吸收分光光度法一次供试品同时测定钠和钙的含量,简化了实验操作,同时提高了检测的准确性。
展会回顾|东西分析亮相CHInano 2024 第十四届中国国际纳米技术产业博览会
活动回顾|东西分析亮相2024石油化工消防科技创新和发展论坛
邀请函|东西分析邀您共赴CHInano 2024 第十四届中国国际纳米技术产业博览会
企业新闻丨发展中国家环保和可持续发展研修班到东西分析参观交流
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
