方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
我们公司的AF7500型原子荧光光谱仪的氢化物发生系统采用自创的红外控制液面、气液膜分离技术,这项技术有它的优点,但同时带给我们一个新的问题。 氢化物原子荧光分析技术的应用已经有二十多年了,每个元素都有特定的氢化物发生条件,这些发生条件均是常压状态下的条件,而我们仪器的氢化物发生反应是在有一定压力条件下发生的。我们知道有气体生成的化学反应会受到环境压力的影响,环境压力升高时反应的速率会降低,当压力升到一定程度反应速率为零时,反应会完全停止。氢化物发生反应对酸度都有一定的要求,反应的程度变化后剩余溶液的酸度液发生相应的改变,这就是造成我们按照文献或者其他厂家仪器的参考条件分析时指标不理想的主要原因,对铅影响就比较大。仪器经排水电磁阀排出的反应剩余溶液还会产生许多气体也是因为这个原因。 因此需要重新做一些基础工作来建立适合我们仪器装置的氢化物反应发生条件,本文通过实验对铋元素的氢化物发生反应条件重新建立说明这个必要。 ...... 全文下载请点击页面上方链接
解决方案|原子吸收光谱法测定无磷无钠水处理剂中Fe、Ca、Mg、Si元素含量
解决方案|原子吸收光谱法测定电解液中的Sn Ag Cu元素
解决方案|ICP法测定亚硫酸金钠中Au,Tl元素含量
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
