方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | 综合>综合 |
参考标准 | SL393-2007 |
参考标准SL393-2007 ,采用吹扫捕集-气质联用法分析饮用水中的三氯甲烷和 四氯化碳,建立了可行的定量方法。标准曲线的线性相关系数为0.998 和0.999,加标 回收率为92~96%,相对标准偏差为1.56%~5.03%,均能满足实际分析要求。
解决方案|气相色谱法测定硫化剂中成分
解决方案|气相色谱法测定样品中一氧化二氮含量
解决方案|气相色谱-质谱法测定合成染料中有机成分
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
