方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 无 |
相关元素采用的分析方法主要有重量法、滴定法、分光光度法和原子吸收光谱法、X射线荧光光谱法等,但或者含量范围不合适、准确度相对较差,所有试剂危害较大,或者分析速度太慢、基体匹配度要求太高等,均不能同时满足要求。电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP-AES)因其具有灵敏度高、检出限低、精密度好、正确度高、干扰水平低、分析速度快、多元素同时测定等特点,已得到广泛应用。本文采用ICP-OES测定锰铁合金中硼、铅、铋、锌、锰、磷、铬、钛,有效解决了样品分解方法、溶液介质和酸度、共存元素干扰的消除等一系列问题,测定结果满意,可供相关人员参考。
锰铁合金作为炼钢辅助材料,在多年的技术发展过程中,其冶炼工艺和炼钢过程中的适用方法已经相当成熟,已成为炼钢过程中不可或缺的重要辅料,其质量好坏对钢铁性能起着不可或缺的重要作用。其中的硼、铅、铋、锌、锰、磷、铬、钛等元素,对高端品种钢和纯净钢可能会起到脆断、裂纹、降低加工性能等不良作用。
解决方案|气相色谱法测定硫化剂中成分
解决方案|气相色谱法测定样品中一氧化二氮含量
解决方案|气相色谱-质谱法测定合成染料中有机成分
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
