方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量分析>其他 |
参考标准 | DZ/T0279.2-2016《区域地球化学样品分析方法 第2部分:氯化钙等27个成分测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》 |
本文参考DZ/T0279.2-2016《区域地球化学样品分析方法 第2部分:氯化钙等27个成分测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》及DZG93-01-02.01.06 《岩石和矿石分析规程金属矿石分析》,建立利用ICP法测定炉渣中铂、钯、钌、铑、铱等铂族金属含量的方法,供相关人员参考。
铂、钯、钌、铑、铱等元素属于铂族元素,该类元素在地壳中的含量约为一亿分之一,属于稀有贵金属元素,具有很高的经济价值,其在航天、航空、航海、兵器和核能等高科技领域及汽车制造业等是不可缺少的关键材料,素有“工业维生素”之称。
贵金属元素的检测分析一般常用的有原子吸收光谱法(AAS)、电感耦合等离子体原子发射光谱法(ICP)、电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)。本文参考DZ/T0279.2-2016《区域地球化学样品分析方法 第2部分:氯化钙等27个成分测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》及DZG93-01-02.01.06 《岩石和矿石分析规程金属矿石分析》,建立利用ICP法测定炉渣中铂、钯、钌、铑、铱等铂族金属含量的方法,供相关人员参考。
解决方案|东西分析气相色谱-质谱法测定橡胶样品中甲基环硅氧烷
解决方案|气相色谱法测定硫化剂中成分
解决方案|气相色谱法测定样品中一氧化二氮含量
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
