方案下载应用领域 | 半导体 |
检测样本 | 集成电路 |
检测项目 | |
参考标准 | EC-62321-8:2017 |
参照IEC-62321-8:2017标准方法建立了电子电气产品中邻苯二甲酸酯的检测方法;采用超声波提取法处理样品,处理过程相对简单,方便多样品同时处理;采用选择离子扫描降低基质干扰,提高仪器检测灵敏度;线性和精密度良好,满足相关检测要求。
邻苯二甲酸酯类的分析测定一般有气相色谱-质谱法(GC-MS)、液相色谱法、离子附着质谱法(IAMS)及液相色谱-质谱法(LC-MS)等。目前,行业内针对邻苯二甲酸酯类物质的检测方法多为GC-MS方法,本文参考IEC-62321-8:2017《 电工技术产品中某些物质的测定》建立了电路板中邻苯二甲酸酯类物质的GC-MS测定法,可供相关人员参考。
解决方案|气相色谱法测定醇醚溶剂中水含量
解决方案|原子吸收光谱法测定亚硫酸金钠中Au,Cu,Fe,Ni等元素
解决方案|原子吸收法测定矿渣中Fe,Au,Ag,Cu,As,Pb,Zn等元素
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
