方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 玻璃 |
检测项目 | |
参考标准 | JC_T753-2022《硅质玻璃原料化学分析方法》 |
通常测定石英砂中铁的方法为络合滴定法或比色法测定。但其操作比较复杂,同时测定结果误差比较大。本文参考JC_T753-2022《硅质玻璃原料化学分析方法》建立利用火焰原子吸收法测定石英砂中微量铁的方法,无需添加任何集体改进剂或进行基体匹配,便可进行无干扰测定。该方法简便、准确、可靠,可供相关质量控制人员参考。
石英砂是玻璃生产的主要原料,占玻璃配合料的60%左右,其主要成分为二氧化硅占98%以上。其中所含杂质铁(Fe2O3‧FeO)是最有害组分,三氧化二铁能使玻璃强烈着色,降低玻璃透明度和玻璃液的透热性,增加温度梯度,使熔化澄清困难,造成粘度不均,出现玻璃以及对退火降温过程产生不良影响等。因此准确测定石英砂中杂质铁的含量并加以控制对玻璃生产工艺是十分重要的。
解决方案|气相色谱法测定硫化剂中成分
解决方案|气相色谱法测定样品中一氧化二氮含量
解决方案|气相色谱-质谱法测定合成染料中有机成分
ICP-7760HP型全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪
EbioReader3700基质辅助激光解析电离飞行时间质谱系统
东西分析GC-4095(A)型煤矿用便携式气体分析仪
Ebio Reader 3700飞行时间质谱系统(新冠病毒肺炎检测)
东西分析Ebio ReaderTM 3700M飞行时间质谱系统
GBC Cintra4040紫外-可见分光光度计
GBC Cintra3030紫外-可见分光光度计
GBC Cintra1010紫外-可见分光光度计
7030A医用原子吸收分光光度计
AA-7003M医用原子吸收
东西分析PTR-QMS3500型质子转移反应质谱
GBC Optimass 9600 ICP-TOFMS
东西分析EL-100 蒸发光散射检测器
ICP-7700型电感耦合等离子体发射光谱仪
LC-AF7590型液相色谱-原子荧光联用仪
